Owady w samochodzie - zdjęcie [Jest tu jakiś entomolog?]
  • Szymek10
    • 0
    Kolejny raz byłem z Roberta. Wszystko nadal idealnie. Miła fachowa obsługa w atmosferze zrozumienia dla gawędziarstwa zainteresowanego swoim samochodem. Tym razem oprócz przeglądu zrobione zostały sławetne w BXE panewki. Przebieg niewielki bo 55 500 km. Ale czego się nie robi dla spokoju. Wyciągnięte były w idealnym stanie, były to KS-ty. Zostały włożone nowe Glyco sputter i nowe śruby. Cała operacja poprzedzona płukanką LM. Wszystko wykonane przez Roberta bardzo sprawnie ze starannością i zachowaniem czystości.
    Przy okazji miałem sposobność popatrzeć na składanie silnika 1.8 TSI. Byłem pod wrażeniem dokładności. Wcześniej naprawę z powodzeniem takiego silnika (po przeskoczeniu rozrządu oraz przy okazji poszerzenie pierścieni olejowych) robił u Roberta mój zięć. Tak więc byłem szczególnie zainteresowany składaniem takiego silnika.
  • Szymek10
    • 3
    Witam!
    Potrzebuję pomocy w nietypowym problemie - od jakiegoś czasu w mojej O1 pojawiają się owady jak na zdjęciu. Zawsze lokalizuje je na przedniej lub bocznej szybie (ze zrozumiałych względów). Czy spotkał się już ktoś z takim problemem? Gdzie w samochodzie szukać źródła? Jak je wytępić? Nie jest to oczywiście jakaś plaga, nigdy nie widziałem 2 na raz i zauważam je średnio raz na 3/4 dni. Dodam, że za każdym razem delikwent ląduje albo za oknem albo kończy swój żywot tak więc to nie są te same osobniki .
    Z góry dzięki za podpowiedzi!
    • pekool
      • 321
      Szymek10, ten owad to złotook, czesto mozna go spotkac w domach, mieszkaniach. Pewnie trzymasz auto w ogrzewanym garazu. Kup sobie jakas zawieszke owadobojcza i powies w samochodzie powinno pomoc
      pekool
      • Szymek10
        • 3
        Zaiste! Dzięki. Będę próbował tępić szkodnika.
        • crazykoko
          • 140
          Niech Cię ręka boska broni tępić to pożyteczne stworzenie. Należy wygnać z auta, a nie zabijać Dzięki tym owadom mamy więcej owoców w sadach
          A na garnku tak jak drut napisane było MJUT
